Reflektory symetryczne , ktoś spotkał?
  • jamire
    • 5
    zdjęcie poglądowe (ale dokładnie w tym samym miejscu mam uszczerbek).Na zdjęciu jest zaznaczone która to uszczelka (od strony kierowcy)
    [ Dodano: Pią 17 Sty, 14 18:03 ]
    i jak ? masz tą ANDRU123 ?
    jamire
  • pietrek125
    • 416
    Witam. Od pewnego czasu zbieram podzespoły do przeróbki na Xenon (O2 Tour). Zakupiłem nowy reflektor xenonowy przed FL , po załączeniu wiązka światła wyglądała OK, jednak chciałem zobaczyć żarnik czy jak reszta jest nowy. Po demontażu zwróciłem uwagę na przesłonę która co prawda posiada uskok, ale obie linie są w poziomie, w drugim reflektorze który posiadam już od pewnego czasu linia po uskoku na przesłonie jest opadająca... posiadam też samą soczewkę w której przesłona identyczna jak w zakupionym wcześniej reflektorze poza tym na przesłonie i na dodatkowej blaszce służącej do przestawiania świateł na ruch lewostronny wybite jest EU. Ponieważ sprawa nie dawała mi spokoju postanowiłem wymontować soczewkę z podejrzanego reflektora (co nie było takie łatwe) i okazało się że na przesłonie wybite jest SAE, a na blaszce EU... SAE kojarzy mi się normą amerykańską, a raczej nie kojarzę żeby tam były sprzedawane Skody.. Czy koledzy spotkali się reflektorami symetrycznymi do O2?
    Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
    CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
    • kowal 2002
      • 5161
      pietrek125, podejrzewam, że ta przesłona z prawej strony to pochodzi nie z ksenonu tylko z lampy soczewkowej na H7 ( z wersji OII Scout 4x4 ).
      • pietrek125
        • 416
        Też tak myślałem , ale w drugim reflektorze, też jest taka jak ta prawa jedyna różnica to że nie jest czarna ,tylko ocynk i tez ma wybite EU. Poza tym soczewki H7 maja inna konstrukcję inne mocowanie żarówki...
          W lampie soczewkowej te blaszki wygladaja inaczej, nie maja tego mocowania na wkrety.
          Tu te blaszki sa wkrecane, w soczewkowym trzeba je rozgiac, zeby wyjac.
          Te wkreciki beda wynikac z tej zaleznosci:
          Na tym zdjeciu widac jak wyglada z soczewki:
          Nie wiem tylko po co ktos tu tak kombinowal. Ja te blaszki poodginalem o 180' i zlozylem - swieci idealnie.
          W tym temacie opisane jest co i jak:
          • pietrek125
            • 416
            No i wszystko się zgadza jak na zdjęciu przedstawionym przez kol. Maicroft obydwie lampy maja silniki krokowe na 4pin wtyk 12v do przetwornicy 3pin, soczewka z blaszka trzymajaca żarnik na dwa wkręty, tylko te przesłony inne...
              A moze to tak ma byc.
              W jednej lampie jest taka, w drugiej inna, potem jedno swiatlo swieci wyzej, drugie ciut nizej (najczesciej lewe). Jak przestawisz blaszki to obie swieca na plasko, a jak dasz w druga strone, to obie maja zalamanie.
              • pietrek125
                • 416
                W tym momencie juz w obydwu są blaszki EU bo jak wymontowałem soczewkę to założyłem blaszkę z tej trzeciej soczewki...
                I przy okazji jeszcze pytanko w jaki sposób jest połączony silniczek do soczewki H7 ?. Bo z tego co się zorientowałem do soczewki H7 przychodzi silniczek prostokątny taki jak przy standartowej lampie... i jeżeli do soczewki H7 przychodzi łącznik plastikowy z gniazdem kulki o konstrukcji takiej jak w soczewce HID ale o średnicy takiej jak w silniczku prostokątnym...?
